buenas tardes, saludos la primera vez que vi que lo dio fue. cuando puse la tarjeta de control es decir el teclado. al llevarmelo presentaba la falla que las teclas no acionaban es decir total,emte bloqueado. saque el contro lo limpie donde va la menbrana. procedo lo alimente aparte de horno y todos los botones y funciones me funcionan buen, me dije listo alo mejos era la manbrana que estaba sucia. o falta de limpieza en el circuito impreso. cuando fui a conectarlo al horno me dio el pitico bloqueandose el equipo. volvi a probar afuera nada todo bien. empece a ponerlo y me daba hay mismo a
pretaba numerasion y arrancaba no tenia un momento exacto en detenerse. ahora una cosa si es verdad nunca calente mas de dos minutos, inclusive esta ultima vez que se bloque el horno estaba en reposo. es decir reloj puesto sin estar usandolo.
podria ser. te refiere a los termostatto por que no le veo ninguna otro componente que se ,me paresca. de todos maneras voy a observar.
eso es verdad fuera de ella no me da. cuando fui a colocarla en varias oportunidades me dio accionandolo, y no acionandolo .. ahora bien en la ultima oportunidad me lo dio estando en estado reposo el motor cuando trabaja calienta normal. inclusive le puse un amperimetro de gancho en el primario de transformador. corriente constante.
disculpa compa que estaba ausente, si calienta perfectamente. todo lo que digamos potencia bien. el problema es ese. se bloque de repente. ojo otra cosa que me di cuenta es que trabajando no se bloque no se detiene. una vez que arranca cumple su ciclo.
buenas tardes saludos, nuevamente. compa tenia todo este tiempo sin internet gracias por tu ayuda. espero contar contigo en una proxima oportunida. el problema en definitiva era la membrana. la que no estaba uniforme. gracias d e nuevo.
