Uff, eso pensé. Pido disculpas porque vi que puse la pregunta en el foro equivocado.
Hice la misma pregunta dentro del foro de microhondas...
Quisiera conseguir un diodo y un capacitor para probar por si acaso algo está desvalorizado y pueda ocasionar este problema. Crees que sea posible?
Comprendo. Agradezco tu ayuda.
Acá tengo otro microhondas, mucho mas pequeño y el magnetron es un poco mas pequeño que del LG.
Si le conecto ese magnetron, para probar, crees que pueda dañar algo? Pensé en probar con ese...
Acabo de intentar colocarlo, pero no cae en la parte donde tiene que montarse.
El modelo del grande es 2M218
El modelo del pequeño es 2M213
Si llegara a adaptarlo, no habría problemas con la potencia/voltaje del transformador?
No creo que pueda hacer la prueba sin deteriorar la parte frontal del magnetron... :(
tendría que quitar la chapa frontal del Magnetron. Contrario al que tiene, el pequeño tiene unas partes que tendría que doblar para quitarla. El mas grande, tiene tornillos para quitar esta chapa.
Recuerda por favor comentar si al ser de un Microhondas mas pequeño, aplicarle la corriente del que estoy tratando de reparar y que es mas grande, no dañaría el magnetron.
La salida de la antena del magnetron, tiene un hueco mucho mas pequeño que el original.
Busqué los modelos en Google
El grande, que como me dices está dañado es modelo 2M218
Y el pequeño, modelo del pequeño es 2M213.
Eso pensé. Coloqué las fotos.
Hacer la prueba no es mala idea, pero no quisiera deteriorar el Magnetron del otro horno, a ese solo le falta el Diodo.
Muchas gracias Tecnico2020.
Voy a dar el tema por cerrado. Si es el Magnetron, no creo que vaya a reparar.
Muy gentil de tu parte concederme de tu tiempo y conocimiento.
Un abrazo!
