No lleva fusible , cambie el transformador y sigue si calentar , los swich de puerta están bien lo único que no cambie fue el capacitor tendría que probar eso sino no se
Lo repare calculo que debe ser el capacitor porque cuando le cambie el transformador sólo no calentaba , ahora le cambie el capacitor y fuciona
Buenos dias , ya que has revisado o descartado el Magnetron , solo te queda probar el capacitor y el diodo , el capacitor lo puedes probar con un multimetro para ver si no tiene cruce , aunque no creo eso porque sino te volaria el fusible de entrada , de todas maneras pruebalo , y si no tienes probador puedes hacerlo con un foco de microondas y unos cables y caimanes , el diodo tambien lo puedes probar con un foco de microondas , cables y caimanes , es rapida la prueba , si todo marcha bien y no esta dañado o no lleva fusible de alta , el ultimo eslabon es el Transformador de alta dañado.
aca unos videos de como probar diodo y capacitor:
https://www.youtube.com/watch?v=94nOIcaw38w
https://www.youtube.com/watch?v=i_uiw4zliyo
Siempre descarga el capacitor antes de hacer pruebas.
Le cambie capacitor y transformador ya que tenía unos que funcionaban y listo anda pero si creo que es el capacitor ya que cuando cambie solamente el transformador no calentaba
