Microondas
microondas no calienta
Microondas BGH 230d11a
abelardo garcia
hola buenas, tengo un microondas bgh mod. 230d11a que no calienta y un nro del display no aparece, adjunto imagen del diagrama electrico, no lo eh podido conseguir con buena definicion, desde ya muchas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
checa lo indicado en el mensaje
tecnico54
tecnico54
22.006
si no calienta  puede  ser  muchas  razones  que  no  le  llegue  tension  al  primario   del  transformador   hay  que  checar  eso ///  que  el  fusible  de  alta  ((       si  llevara  )  conectado  entre  capacitor  y  transformador  dentro  de  un  cilindro  de  plastico  y  el  mas  comun  es  que  el  magnetron  no  este  generando  microondas  las  cuales  son  las  que  originan  el  cañlentamiento  de  los  alimentos
abelardo garcia
hola ernesto,no me llega tension al primario del transformador, es un problema del relay. en cuanto a la pantalla con un digito q no me aparece que puede ser?
tecnico54
tecnico54
22.006
checa el relay si le llega tension ala bobina para su funcionamiento en cuanto al numero que te fala en el display puede ser por suciedad en las pistas del display revisar hacer limpieza alrededor del display
