hola,tengo un microondas samgsum que no gira el plato,es de 21 v y sta bueno.probe los swich de las piertas y estan bien,no le llefa bien los 21v, puede ser algo d la placa?gracias
Hola.. Si si lo demás funciona perfecto.. Desarme la placa y tiene un rele Q es dnd entra la ficha q viene uno d los cables del motor.. Se puede medir?
Exacto! Sale uno del ventilador y otro va a la placa con un ficha q tiene dos cables.. El del motor y el otro sería un puente Q va al rele.. Será el rele? Xq medí funcionando y salen 23v
El vendedor fruncióna ahora.. Decís q igual puede no mandar la señal de los 21 con el 3er cable? Mido con el ventilador andando y salen 220 d los terminales..
Probé el motor del giraplatos directo a la salida del ventilador y va lo más bien.. Arranca y para con el encendido.. Así como el ventilador.. Afectará en algo si lo dejo directo a la salida y q no pase x la placa?
Si.. Pero lo tome directamente d la salida del ventilador siempre m da 21 v.. Ya resolví así.. Te agradezco tu tiempo y tus conocimientos.. Gracias técnico 2020..
