Microondas
microondas marca frigilux que explota el fusible de la alimentación
argenis medina
buenas tardes señores tengo un problema con un microondas marca frigilux.. el cual presenta la siguiente falla.. cuando lo conectaba me encendia el ventilador, me encendía el motor que gira el plato, y encendia el bombillo (foco) me recomendaron cambiarle la tarjeta el cual hice y ahora cuando lo conecto explota el fusible de la alimentación principal.. cabe mencionar que ya verifique los swiches, y capaciatador, y todo aparentemente esta bien.. le agradezco mucho su valiosa colaboración
tecnico54
tecnico54
22.006
en que momento te quema el fusible al darle inicio o despues de funcionar un rato
argenis medina
solo al conectarlo quema el fusible de la alimentacion principal
tecnico54
tecnico54
22.006
sin darle inicio te lo quema???solo con conectarlo ala red electrica
argenis medina
exactamente.. me quema el fusible sin darle inicio.. solo con conectarlo ala red electrica me quema el fusible..
tecnico54
tecnico54
22.006
los swichs los checastes con puerta abierta y puerta cerrada
tecnico54
tecnico54
22.006
y los cables desconectado
argenis medina
solo lo chekie con puerta cerradaaa.
argenis medina
aque cable desconectados te refieres?
tecnico54
tecnico54
22.006
los cables conectado en los swichs las mediciones debes hacerla sin los cables en los swichs ademas los swichs se miden con puerta baierta y cerrada
josduart
josduart
4.282
Si el fusible se funde cuando das inicio al proceso de calentamiento de comidad se debe a una falla en los componentes de alto voltaje (Magnetrón, Transformador, Condensador), otro elemento  que causa está avería son los switches de la puerta,  revisa cada uno  para verificar su estado y si no están en corto con respecto a tierra, pero si el fusible se funde cuando simplemente lo enchufas es problema en tarjeta de control o switches.  ​​​​​Todo esto es en términos generales ya tendrías que aportar más detalles de mediciones para poder indicarte exactamente donde es la falla. Saludos cordiales...
tecnico54
tecnico54
22.006
tienes  que  checar  todo  de  nuevo  porque  al  parecer  algo  te  quedo  mal  conectado  y por eso  te  esta  generando  esta  falla  los  swichs  de  puerta   se  miden  sin  los  cables  conectados  el  primero  de  arriba  es  normalmente  abierto  quiere  decir  que  con  la  puerta  abierta  no  marca  continuidad  con la  puerta  cerrada  debe  marcarte  continuidad  el  swichs  de  enmedio  es  normalmente  cerrado  con  puerta  abierta  debe  marcarte  continuidad  con  puerta  cerrada  no  debe  darte  continuidad  el  ultimo  swich  de  abajo  es  normalmente  abierto   con  puerta  abierta   no  marca  continuidad  y  con  puerta  cerrada  debe  darte  continuidad///ahi  te  mando  la  foto  el  orden  de  los  swichs  y  su  funcion  de  cada  uno  el  de la  isquierda  de  la  foto  es  el  primero  de  arriba
argenis medina
voy hacer lo que me dices.. cualkier novedad les informo!!
tecnico54
tecnico54
22.006
mide los swichs como te indico en el mensaje comenta lo que quieras saber
