Microondas
Microonda Marca Goldstar Modelo No. MA-790W
jose Matheus
Muy buenos dias a mi gran comunidad de YoReparo, aprovecho por este medio y me disculpan de felicitar a mis grandes amigos y colegas que e conocido por este medio que les envio mis mas sinceras felicitaciones en su dia o nuestro dia. FELIZ DIA DEL PADRE,COLEGAS.Mi problema con este microonda que me lo regalaron por estar la carcaza deteriorada o sea oxidada. Ya lo probe y al encenderlo dura de 5 a 8 segundos y se apaga y quema el fusible principal. Quisiera saber por donde empezar la revision y pruebas de componentes. Muchas gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
no hace chispas cuando esta funcionando???
jose Matheus
Buenos dias colega no, pero note que al darle a encender se siente un bajon de luz y despues se apaga quemando el fusible el cual es de 15A.
tecnico54
tecnico54
22.006
mira  si  pasa  eso  debe  haber  un problema  en  la  zona  de  alta  tension  capacitor  magnetron   diiodo  uno  de  esos  elementos  debe  estar  en  corto   hay  que  checar   eso
jose Matheus
Ok. colega. empezare con el condensador, diodo y magnetron. A lo que haga las revisiones te comentare. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
checalo en continuidad el magnetron entre cada conector debe darte continuidad pero entre cada conector y el cuerpo del magnetron no debe darte nada el capacitor entre cada conector no debe darte nada y entre cada conector y el cuerpo del capacitor no debe darte nada
jose Matheus
Colega una duda el diodo me debe dar un valor en resistencia o otro?
tecnico54
tecnico54
22.006
el diodo hay que aplicarle tension para poder checarlo con una pila ded 9 vol puedes checar
tecnico54
tecnico54
22.006
pero primero concentrate en el magnetron y el capacitor que es lo mas comun que se dañe
jose Matheus
Buenos días colega empecé por el condensador y me da continuidad entre los dos pin voy a cambiarlo y probar. Te comentó dentro de unos minutos
tecnico54
tecnico54
22.006
ok amigo
jose Matheus
Bueno colega aproveche de probar el magnetrón y esta bien. Y positivo colega cambie el condensador y duro 30 seg que le di para probar. Me recomiendas que le meta mas tiempo para salir de duda.
tecnico54
tecnico54
22.006
metele un 1 minuto con eso ya es suficiente
jose Matheus
La otra asesoría es que la parte interna donde calienta esta oxidada y perforada la lata. Yo le metí por debajo unas láminas plásticas para que no se escape tanto el calor dado que es difícil conseguir carcaza.
tecnico54
tecnico54
22.006
es muy grande el agujero????
tecnico54
tecnico54
22.006
y donde esta ubicado ese agujero???
tecnico54
tecnico54
22.006
si no es muy grande puedes usar masilla resistente al calor
jose Matheus
Bueno colega le coloque unas laminitas de baquelita resistente al calor dejame conseguir esa masilla y con las laminas quedaría como nuevo. Le aplique una pintura para alta temperatura y a lo que se seque le meto los 3 minutos y te comentó .
tecnico54
tecnico54
22.006
ok amigo
jose Matheus
Buenas tardes colega muchas gracias por esa gran asesoría profesional. Estoy muy agradecido con usted y a esta gran comunidad de YoReparo. Voy a darle a la tecla verde de solución aceptada.
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo estamos para ayudar fue un placer ayudarte y solucionar tu problema
jose Matheus
Buenas tardes a la gran comunidad de YoReparo, gracias a la gran asesoría profesional del colega y Técnico 2020, pude reparar el microonda goldstar modelo MA-790W, el cual arrancaba y se apagaba quemando el fusible. La falla era el capasitor HV EB corto. Muchas gracias a esa gran comunidad eficiente de profesionales en YoReparo.
tecnico54
tecnico54
22.006
gracias amigo por compartir la solucion de tu problema y nuevamente fue un agrado ayiudarte a encontrar la falla
jose Matheus
A ti colega un millón de bendiciones. Y acuerdate que también cualquier problema o calculo eléctrico a nivel de electricidad de distribución cuenta conmigo y este es mi número del washass. +584160133100. Saludos desde Caracas Venezuela.
amd56
amd56
3.145
hace 4 años
Aqui quisiera dar una opinión. Puedo estar equivocado pero pienso que el problema de lata perforada no es tema el calor sino la microonda misma. A través de esos agujeros se escapa la microonda, la cul debe ser contenida por el resto del gabinete. Yo soldaría láminas metálicas para cubrir el agujero, nivelo con epoxi o pasta y pinto. O sea es un tema de blindaje. Por eso es que los agujeros en las puertas y ventilación están calculadas de acuerdo a la longitud de onda para impedir el paso de estas señales.
