Microondas
microondas samsung amw8113st quema protector termico al iniciar
KILMER
hola amigos, tengo un microondas samsung amw8113st el cual se le detecto el protector termico dañado.. al remplazarlo encendi el panel digital pero al iniciar lo quema esto me ocurrio ya en dos ocaciones. quisiera que me ayudaran a detectar donde esta el problema de por que pasa esto.. de antemano muchas gracias
josduart
josduart
4.282
Posiblemente tienes problemas con el magnetrón que se calienta demasiado, procede a medir el magnetrn su bobinado y aislación vs carcasa, supongo que el ventilador está funcionando. Comenta resultados. No está demás verificar los demás componentes de alta tensión, transformador, condensador y Diodo. Saludos cordiales...
KILMER
hicelas mediciones y en los terminales del magnetron me marca 1.8 ohm .. eso es señal de que no esta funcionndo bien.. voy a cambiarlo y te comento si funciono.. gracias amigo
tecnico54
tecnico54
22.006
despues que se apaga no funciona mas ?????
tecnico54
tecnico54
22.006
despues no funciona masel protector termico????
tecnico54
tecnico54
22.006
estas seguro que se quema porque el protector termico cumple la funcion de abrirse cuando eccede la temperatura o el amperaje que soporta pero despues de enfriarse se vuelve a activar
KILMER
no enceinde mas.. de hecho si puenteo el termico sin desconectar los terminales del mismo el digital enciende de una ..
tecnico54
tecnico54
22.006
el magnetron deberia marcarte 07 hmios por ahi
tecnico54
tecnico54
22.006
el protector termico necesita un par de minutos para enfriarse y volverse activar
GREGORIOMELO
protector térmico o fusible? son cosas diferentes y el protector térmico no se quema solo al dar inicio. si es el fusible lo que se quema al dar inicio, o es el capacitador de alta tensión o el trasformador de alta tensión, si tiene diodo doble puede ser el que va en paralelo con el condensador.
KILMER
es el protector termico amigo el aplanado que va sujeto a la cabina del microondas y a lo mejor describi mal.. cuando lo cambie lo enchufe y el panel digital encendio normal le puse 1m y a los 40 seg se apaga y al medir el protector ya no da continuidad.
GREGORIOMELO
ok. si tienes un amperimetro verifica el consumo del horno mientras esta trabajando, no debe superar los 9 amperios. entonces como te comentan debes verificar los componentes de alta tensión, puedes hacer también la prueba de hacerlo andar sin el transformador conectado y te darás cuenta que el consumo excesivo lo tienes en esa etapa.
GREGORIOMELO
de cuantos grados es el protector que se esta dañando?
tecnico54
tecnico54
22.006
comenta  si  el  ventilador  funciona  ono ///// es curioso  que  se  dañe  el  protector  termico  porque  solamente  deberia  abrirse  y  volverse  a  conectar  despues  de  enfriarse  ///pero  bueno  deberias  checar  cuanto consumo  en  amper  te  da  el  microondas  puede  ser  fallla  tambien  del  magnetron  del  capacitor  o  transformador
oswaldo lizarraga
Buenas tardes , ese que este quemando proteccion de fusible es debido a cortos en la parte secundaria . Para eso se procede a descargar el capacitor y verificar este con el tester si  esta con cruce o marca baja impedancia entres sus terminales . Si esta cruzado debes de reemplazarlo , asi mismo verificar el magnetron si tiene cruce en la parte de sus terminales con tierra o parte metalica , verifica si hay continuidad , normalmente no debe haber. Y tambien revisa a manera de verificacion el fusible de alto voltaje en la parte de salida hacia el magnetron si es que trae este modelo de microondas . Recuerda que tu problema esta en la parte de alta tension , debido a un cortocircuito en esta zona.
