Microondas
Microondas BGH16650
carlos1982ma
Hola, desarme el micro para reparar el teclado, confirme que era el mismo (el Flex está dañado, depende para qué lado se gira la cinta hace contacto o no). El micro tiene sus años, pero quería darle un tiempo más de vida (sin invertir en los 1300+envío del teclado nuevo), así que seguí las pistas de la tecla 'comenzar' y puse un microswitch pegado bajo el teclado, y conectado a las pistas correspondientes. Al probar el mismo, el teclado va bien, puedo poner el micro en hora y comenzar el conteo. El problema ahora es que no arranca el magnetrón. El microondas estuvo meses desconectado hasta que me puse con el arreglo. Otra opción es que me haya equivocado cuando anoté el orden de colores en el switch de la puerta. Es el único que he desarmado, agradecería si alguien con experiencia podría darme unas líneas para no hacer macanas y revivir a tan noble aparato (ya tiene más de 20 años de servicio)
oswaldo lizarraga
Buenas noches , algo practico , consigue un foco con socket y cables , estos cables enganchalos en la entrada primaria del transformador de alta , si deseas saca los 2 conectores y ahi en los agujeros del conetor de plastico pon el foco , luego programa y das Inicio , el foco debe encender , asi mismo girar el plato y todo lo demas , si no enciende el foco es que el problema esta en los switch de la puerta o relay que envia tension al bobinado primario del transformador de alta.
josduart
josduart
4.282
Carlos te remito el manual de un microondas BGH no es el mismo modelo pero generalmente son muy similares en el cableado, espero que te permita dar una buena idea de como verificar el cableado de tu microondas. BGH 17260.pdf[2.85mb]   Saludos cordiales...
robertoelectronic
al parecer es tu primer microondas en reparacion,la alimentacion normalmente en la mayoria de microondas llega al primario del transformador de uno de los switch n.o de la Puerta,y la otra linea la da el relevador de la tarjeta del teclado,es cuestion de analizar la conexion
carlos1982ma
Gracias a todos por la colaboración! mi primer microondas, con bastante tiempo en medio, para cada vez que podía sentarme con el. Al final resultó bastante instructivo, luego de analizar el circuito que me enviaron e identificar las partes, hice un croquis a mano alzada, para luego descubrir un calco con el circuito en la parte interior de la tapa :D (que quite y archive sin revisar) Hice la reparación de la tecla Comenzar, sustituyendo la misma por un microswitch colocado debajo del teclado membrana (para no cambiar el mismo por completo) Luego de un par de intentos fallidos al reconectar el switch de puerta, con los ojos cruzados siguiendo el circuito y los cables (podría BGH agregar unos 3cm...) note que los cables, si bien repiten color, algunos tenían escrito con letras o números, repitiendo la conexión en el diagrama. Con toda esa info, se volvió mucho más simple, conectar y probar. Ya de nuevo en operación. Gracias a todos por la orientación, la información y las pruebas!!
