Microondas
Microondas Kelvinator modelo km- 260DGN dudas en relays
juan lucero
Hola buenas tardes amigos de yo reparo, quiero hacer la siguiente consulta, tengo este microondas y enciende la placa bien pero no manda corriente a la parte de alta tensión cambien los swich los tres y también revise los anteriores que tenía y estaban bien, estuve mirando y midiendo la placa y en una salida del transformador tiene un voltaje de 17,5v y en la otra es de 9,5v  mi consulta es que si los 17v son correctos o debería tener 12v en realidad y por eso los relays no se activan y no tengo corriente en la otra etapa, lanomeclatura de la placa es GAL9904X-11 espero y me puedan dar una mano con esto.
blob
oswaldo lizarraga
Hola , los 2 voltajes que hay , uno es para el microprocedador , los 9.5v es regulada a 5v para el microprocesador , y los 17 o mas para los rele , tal vez pase por un regulador de 12v para alimentar a los reles. De igual forma siempre necesita de un pulso del micro para activar los voltajes que sirven para los reles.
josduart
josduart
4.282
Si no le llega corriente al transformador de alta tensión es porque el relay de alta no se activa, esto puede ser por: 1. Relay se activa pero está defectuoso. 2. Relay no se activa, en este caso verificar si llega el voltaje al bobinado del relay. En caso de no llegar corriente al relay se debe proceder a rastrear la señal hasta llegar al microcontrolador y así determinar la causa. Saludos...
juan lucero
Muchas gracias por sus aportes, viendo las características del transformador dice que su entrada es de 220v y que tiene dos salidas una de 7v 200mA y el otro de 11.0 v 140mA
Es decir que ambos voltajes están elevados, los voltajes los estoy tomando de los Capacitores 1 y 2 de la placa los cuales están después del cuadro de diodos rectificadores.
Y en los diodos 10, 11 y 14 que son los que están en la entrada del bobinado de los relays, es decir que puedo sospechar de los reguladores también verdad?
josduart
josduart
4.282
No creo que ese sea el problema
GREGORIOMELO
al igual que Josduart, no creo que ese sea el problema, estas midiendo en dc y esas salidas deben ser en ac del trafo.
por lo general los relevos o relee tienen un diodo regulador en paralelo a la bobina, midelos que no esten en corto, de ser asi reemplazalos. tambien mide que llegue los 12 voltios a la bobina del relee, de no ser asi debes seguir la pista hasta el controlador y ver si te envia el pulso, si lo envia pero no llega al relee debes seguir los componentes y chequear cada uno de ellos hasta el relee.
veo que sacaste los relees, pruebalos con un cargador o fuente de 12 VDC.....
GREGORIOMELO
.....debe sonar cuando activa, pero no te confíes solo de eso. mide continuidad en sus terminales para saber que si están los platinos buenos en el interior.
juan lucero
Voy hacer y ver lo que me indican y comento
