Microondas
magnetron microondas bgh quik chef 24850
Marcelobrun
TENGO QUE CAMBIAR EL MAGNETRON DE MICROONAS BGH QUIK CHEF, MODELO 2485 EN LA PARTE DE ATRAS DICE POTENCIA DEL MO 1000W CONSUMO 1450W, BUENO LA CUESTION ES QUE YA LE CAMBIARON EL MAGNETRON Y NO TIENE EL ORIGINAL Y AHORA QUISIERA VER SI CONSIGO EL ORIGINAL O EQUIVALENTE SI ALGUIEN SABE CUAL LLEVA ORIGINAL AGRADECERIA
tecnico54
tecnico54
22.006
ala  hora  hora  de  cambiar  un magnetron  tienes  que  fijarte  que  sea  del  mismo  tamaño  que los  hoyos  donde  van  los  tornillos  de  anclajes  coinscidan  para  que  no  tengas  problema  ala  de  montarlo  en el  microndas  seguindo  que  el  conector  quede  para  el  mismo   lado  y  lo  mas  importante  es  que  las  aletas  de  aluminios  queden  para  el  lado  del  ventilador  para su  enfriamiento
GREGORIOMELO
Por la potencia que dice debe ser un magnetron grande, le podes colocar un Galanz 610, un LG 2M246, un Daewoo RM 228 de 6 aletas, un panasonic 210 de 6 aletas, un witol 2m319, Samsung OM75P. respetando como te comentan que la ventilación quede de forma adecuada en el sentido del ventilador. Si tienes alguno pero no te cuadran los agujeros le puedes intercambiar la base, la mayoría de estas se pueden pasar de un magnetron a otro sin problemas.
Marcelobrun
Muchas gracias, es lo que queria saber, porque le habian colocado uno mas chico y se rompio el iman en menos de un año, nuevamente muchas gracias
