Microondas
Me prende una luz ubicada en el visor bajo el segundero cómo lo soluci
Microondas Whirlpool wmd25gs
Mariano Parasuco
El microondas es Whirlpool mod: WMD25GS y me prende una luz q hace q no caliente el microondas
tecnico54
tecnico54
22.006
a que luz te refieres o donde se origina dicha luz????
josduart
josduart
4.282
Publica una foto para poder entender que es exactamente
tecnico54
tecnico54
22.006
esa luz tiene algun signo ???
tecnico54
tecnico54
22.006
deberias decir si te deja seleccioanr el menu si te deja programarlo da ams detalles amigo para ayudar mejor
tecnico54
tecnico54
22.006
primero te deja seleccionar el menu???o estan bloqueadas la teclas??? segundo te deja seleccionar y dar inicio pero no calienta
tecnico54
tecnico54
22.006
responde esas preguntas y te ayudamos con la solucion
Mariano Parasuco
Se origina cuando empieza a calentar bajo por ej: 2,57
Aquí bajo el número 7 una bandeja con hondas pareciera y el microondas no calienta
Mariano Parasuco
Bajo el número 7 del segundero
tecnico54
tecnico54
22.006
pero termina el proceso pero no calienta???
tecnico54
tecnico54
22.006
seleccionass un tiempo pero cuando termina el tiempo resulta que no calento???
tecnico54
tecnico54
22.006
as  una  prueba   desconecta  el  microondas  de  la  red electrica  y  vuelvelo a  conectar  y  comenta  si sigue  la  fañlla
GREGORIOMELO
esa luz no es el problema, esa luz indica que el horno esta calentando normalmente, ese horno lleva un fusible después del transformador de alto voltaje, verifica que no este abierto, verifica el primer interruptor de la puerta arriba, y que al dar inicio el relee active. si tiene magnetron Galanz 610 fallan mucho.
josduart
josduart
4.282
Creo que debes estar en lo cierto, esperemos a ver que responde Mariano, si es que responde.
