como los puedo checar por favor? otra pregunta ¿de cuanto es lo maximo que se le puede colocar un capacitor por encima de su original en uf?
https://www.youtube.com/watch?v=vAUH1MbAwV8 checa este video para el diodo como medirlo
en la escala de homios del tester en el primario del trafo debe darte entre 2 a 3 homios en el secundario midel conector que lleva el secundario con la base del trafo tienes que raspar un poco la base del trafo para que se vea el metal bueno entre ese conector y la base del trafo debe darte mas de 100 homios en los cables que se conectan al magnetron debe darte 06 ohmios
aqui te dejo un video para que lo cheques de forma segura https://www.youtube.com/watch?v=PPkux4UgNpM&t=87s
aca en mi pais todo esos respuestos son costoso y quiero checar todos los componentes antes de instalar el capacitor, y en un caso dado sea el magnetron debo ponerle uno del mismo modelo? ya que veo que tiene un serial en la parte de atras o hay una tabla de sustitucion ya que me dijeron que podria ponerle cualquiera quiero su respuesta ya que confio en usted como tecnico y con experiencia, gracias nuevamente
puedes ponerle cualquiera que sea del mismo tamaño lo inportantes es que los tornillos de anclaje coincidan para poder fijarlo al microondas lo otro que el conector este para el mismo lado para que los cables no te queden cortos y lo mas importante es que las aletas de aluminio del magnetron queden para el lado del ventilador para su enfriamiento con esas 3 cosas tienes que tomar en cuenta ala hora de cambiar un magnetromn
muy agradecido en verdad con su aporte ya me converti en tecnico, muchas gracias nuevamente y que Dios le bendiga enormemente.
