Microondas
microondas Atma heasy cook error en programas
nestor villafañe
buenas tardes gente de yo reparo . entro este micro a mi taller que al conectar a  la red el display enciende bien, al abrir la puerta comienza a prender y apagar la luz y hace un pitido como si recien lo enchufara . cuando le doy la ordem de encender se apaga todo y me pone el display como si no le hubiera dado ninguna orden .  que sera . agradecere desde ya muchas gracias atte. Nestor
tecnico54
tecnico54
22.006
lo mas  probables  que alla  un  problema  en la  placa///  tienes  que  revisar  capacitores // resistencias  diodos
nestor villafañe
ok muchas gracias por tu ayuda . estaba revisando y encontre en la fuente de la placa un capacitor inflado 4,7 x 400 v que al medirlo acusa 3,2 uf no lo tengo para cambiarlo hoy.
el lunes encargo y luego comento como me fue . gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
ok amigo que bueno que encontrastes facil la falla ojala sea solo eso y nada mas
tecnico54
tecnico54
22.006
antes de cambiarlo checa los otros componentes para descartar otros daños
nestor villafañe
Gracias gracias muchachos
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo que paso??'
tecnico54
tecnico54
22.006
lograstes repararlo
nestor villafañe
´hola amigazo si lo hice andar . pero no la fuente original. no consegui ese integradito y probe cambiar capacitores pero no anduvo. que hice
saque todos los componentes de la fuente y coloque un transformador con reguladores 7912 y uno 7805 a las salidas de estos dos conecte despues del transformador driver (a este lo saque) y eureca salio andando de diez
gracias por tu interes en ayudar atte Nestor
nestor villafañe
luego cierro y valoro lo tuyo gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
que bueno amigo me alegro que alllas solucionado el problema siempre me intereso por saber que paso si se soluciono ono para seguir ayudando pero bien por ti amigo que lograstes solucionarlo
tecnico54
tecnico54
22.006
ojala no tengas mas problemas
nestor villafañe
eso espero que funcione por mucho tiempo jajaja abrazo desde Etruria Cordoba Argentina
tecnico54
tecnico54
22.006
si seguro que sera asi amigo jajajaj saludos desde talcahuanno octava region chile
