Microondas
Mal funcionamiento de microondas Samsung M6240
Maria Eugenia Dominguez
Tengo un microondas Samsung modelo M6240 de casi 20 años, desde hace unos días viene funcionando mal. El tablero no siempre responde al tacto, hace alarmas de manera intermitente. Al desenchufar y volver a enchufar a veces logra responder pero no a todas las funciones, solo descongelar o encendido de 1min a max y luego de 20seg se apaga. Que puedo hacer?
tecnico54
tecnico54
22.006
lo  mas  seguro  es  la  membrana  flex  el  problema
hace 4 años
Gracias. Conseguí la membrana y la pude cambiar y anda perfecto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
1que bueno me alegro por ti saludois
josduart
josduart
4.282
Existe dos posibilidades el teclado falla por que se quedan teclas pegadas y otra es que es que las pistas de carbón llegan a romperse por el uso, puedes intentar limpiar el teclado separando las membranas que lo componen a ver si con eso solucionas el problema, en caso contrario pudiera ser que tiene pistas partidas. Las pistas partidas se puede intentar reparar o en último caso cambiar la cinta flex si se consigue. Suerte
hace 4 años
Gracias. Termine cambiando el flex y anda perfecto
