Microondas
Microondas BGH Quick Chef Mod 24960 quemo transformador
Microondas BGH Quick Chef 13300/13350
vjv2016
Hola gente tengo un Microondas BGH Quick Chef Modelo 24960, la semana pasada largo un poco de humo con olor a quemado lo apague lo use al rato y todo bien, ayer lo volvi a encender y a los 3/4 minutos cuando vuelvo a la cocina era una humareda negra terrible con olor a cable quemado que quedo impregnado en el ambiente, lo destape y el transformador esta no quemado calcinado (adjunto fotos) revisando tambien encontre que dentro del microondas donde jira el plato hay un agujero no se si quizas cayo liquido por allí y llego al tranfo. la consulta es si cambio el tranfo soluciono el tema o puede haberse roto algo mas, y porque puede haber pasado esto gracias por la orientación  M1.jpg[3.13mb]M2.jpg[3.33mb]M3.jpg[3.27mb]M4.jpg[2.74mb]M5.jpg[2.74mb]
blob blob blob blob
tecnico54
tecnico54
22.006
el  problema  con  estos  trafo  es que  su  bobinado  es de  aluminio///  me  a  tocado  cambiar  un  par  de  ellos  por  quemarse  el  bobinado ///   ahora  para  estar  seguro  checa el  capacitor  diodo  magnetron  para  ver  si  estan  dañados  o  quisas  algun  elemento  de  esos  causo   el  problema
vjv2016
Ok gracias por el comentario realizare estas recomendaciones y comento como me fue saludos
vjv2016
OK GRACIAS POR LOS CONSEJOS LUEGO COMENTO COMO ME FUE GRACIAS
tecnico54
tecnico54
22.006
ok cualquier cosa solo comenta
oswaldo lizarraga
Buenos dias , el tranformador no hay duda que debe ser reemplazado ya que esta carbonizado ,ademas antes debes revisar bien el diodo , capacitor y chequear magnetron. En la parte oxidada alrededor del plato debes de lijar muy bien y repintar el area con spray  epoxico o pintura epoxica y si hay algun pequeño hueco debes de taparlo con alguna resina tambien epoxica y luego pintar.
vjv2016
Ok gracias por las recomendaciones luego comento como fue saludos
richardpao75
Amigo tu problema principalmente es el piso de la cabina oxidada y es la causante de todos los daños.Mi recomendacion es sustituir la cabina por otra usada en mejor estado pero antes de  hacer eso debes:verificar la antena del magnetron que no este quemada al igual que el cubiculo donde va ella ya que si tiene signos de chispazos aun mas rapido se desincorpora la cabina completa.Luego verificar el capacitor que mayormente con este tipo de fallas como la tuya,resulta que esta en corto.Verificar el diodo de alta tension y por ultimo sustituir el transformador de alta tension pero repito todo esto condicionado a que repares o  preferiblemente cambies la cabina completa ya que esta es la causante de todos esos males sin mencionar el riesgo de contaminacion por microondas con la perforacion que existe.Tambien te recomiendo probar el magnetron porq tambien cuando estan por dañarse aumentan su consumo de corriente y causan estos problemas,entoces evaluacion de cabina mas magnetron te dira la mejor opcion a realizar, sea la reparacion o compra de otro equipo nuevo.
vjv2016
Gracias Richard veo que viene complicado el tema veo que conviene mas y te comento muchas gracias
