Microondas
Intercambio de transformadores microondas sharp y whirpool modelos =
javiersohe
quiero saber si es posible pasarle un transoformador hi voltaje de un microondas marca whirpool  funcionando a otro de marca sharp la parte funcional la parte de acomodo fisico si cabe. pero no se si pueda sustituirlo o que pruebas hago ya que el otro del de sharp no funciona y no se su valor ya que no puedo medirle unas de las resintecias entre bobinados. Los numeros de transformadores son el del whirpool es GAL-900U-2   y el SHARP es RTRN-B005MRE0-A . ambos microondas son las mismos tamaños y potencias. La idea es cambiar los dos transformadores el del whirpool esta bien proique funciona pero la carcaza esta ya carcomida y no se si se repare la carcasa pero yo queria cambiarla porque el otro sharp esta  bien la carcaza.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si los tamaños físicos son similares, no hay inconvenientes en reemplazarlos. Saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
si  son  iguales  en  tamaño  no  habria  problemas///  porque  hay  algunos  mas  grandes  que  son  para  microondas  de  mayor  potencia/////  pero  si  el  tamaño  es  similar  al  que  quieres  cambiar  no  hay  problema  en  hacerlo
oswaldo lizarraga
Buenos dias si le hace la adaptación del transformador si son de dimensiones parecidas ,si tienes dudas en el cableado comenta.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si, se puede CAMBIAR, yo lo he realizado en muchas ocasiones, saludos
