BUENAS TARDES, PASO A COMENTAR LA SOLUCION DEL PROBLEMA PARA EL PLATO GIRATORIO DEL MICROONDAS LONGVIE 7070.
INTRODUCCION:
COMO ERA DE ESPERAR EN ESA EPOCA DE PLENO APOGEO Y DESARROLLO DE LA ELECTRONICA JAPONESA ESTOS MICROONDAS "PRIMITIVOS" PERO NO DESACTUALIZADOS, YA QUE TIENEN LAS MIMAS FUNCIONES, Y MAS, QUE LOS ACTUALES; POSEEN UN SENSOR DE HUMEDAD MANEJADO POR MICROPROCESADOR, PARA REALIZAR LA COCCION, RECALENTADO Y DESCONGELADO DE LOS ALIMENTOS Y ESTAMOS HABLANDO DE 45 AÑOS ATRAS DE TECNOLOGIA, YA QUE SON DEL 1980 EN ADELANTE. ESTOS MICROONDAS TAMBIEN CUENTAN CON UN SISTEMA DE TRANSMICION DEL PLATO POR ARRASTRE CON IMANES, ESTE SISTEMA EXCESIVAMENTE DESARROLLADO PARA MOVER LOS PRIMEROS PLATOS GIRATORIOS, (ENLA EVOLUCION DEL ASPERSOR DE MICROONDAS QUE SE UBICABA EN EL TECHO DE LA CABIDAD DEL HORNO PARA DISIPAR LAS ONDAS).
EXPLICACION:
ESTE SISTEMA DE PLATO ES MOVIDO POR 2 CORREAS, UNA LARGA Y OTRA CORTA, LA PEQUEÑA (ES PLANA) VA DESDE EL EJE TRASERO DEL VENTILADOR A UNA CAJA REDUCTORA Y DESDE ESA CAJA SALE UNA CORREA LARGA (ES TUBULAR) QUE VA A LA POLEA GRANDE QUE ESTA DEBAJO DEL PLATO Y CONTIENE 3 IMANES QUE INDUCEN AL PLATO DE ACERO INOXIDABLE DEL INTERIOR Y TAMBIEN ATRAEN LAS MICROONDAS HACIA LOS ALIMENTOS O BEBIDAS QUE ESTAN SOBRE EL MISMO PLATO.
BUENO... LA CORREA CORTA QUE VA DEL MOTOR DEL VENTILADOR A LA CAJA, SE ESTIRA POR EL TIEMPO ...Y PATINA. PERO OJO, PORQUE ES DE BUENA CALIDAD,NO SE PARTE NI CUARTEA.
SOLUCION:
RETIRE LA CORREA PEQUEÑA LA LAVE CON AGUA HIRVIENDO, LA CORTE Y LE SAQUE 1 CM, LA UNI NUEVAMENTE CON "LA GOTITA" (PEGAMENTO ACRILICO) ENCIMANDO AMBOS EXTREMOS 1 CM MAS. FUNCIONO A LA PERFECCION POR SUERTE, Y HASTA AHORA NO SE DESPEGO. TENGAN CUIDADO Y VAYAN CORTANDO DE A POCO, ESO DEPENDE DE LO ESTIRADA QUE ESTE CADA CORREA EN CADA MICROONDAS EN PARTICULAR, SI QUEDA DEMACIADO CORTA ESFORSARIA A LA CAJA REDUCTORA Y AL EJE DEL MOTOR DEL VENTILADOR.
ESPERO QUE LES SIRVA, SALUDOS!
