Microondas
microondas quema fusibles
stronzo
stronzo
15
hace 14 años
hace 14 años
Estimados, tengo para reparar un microondas Atma MD 895 G, que usa el magnetron Daewoo 218 ... el inconveniente es que quema el fusible de linea 220 V ya que al conectarlo, comienza a funcionar unos segundos y luego hace un sonido como de cortocircuito. La medicion del Trafo a la salida de 4000v me dio infinito, pero llamativamente, el mismo ha sido reemplazado en fecha 19/05/2010 o sea hace un año, por la fecha que le grabaron. puede deberse este problema a un nuevo fallo en el trafo, y de ser asi... habría una causa que investigar de por que se arruinó en solo un año? desde ya, muchisimas gracias por su eventual ayuda.
Fer520
Fer520
20
hace 14 años
hace 14 años
Prueba medir el diodo av y revisa que la antena del magnetron no esté dañada (aunque por esto ultimo es dificil que afecte el fusible), lo otro que queda es que efectivamente el transfo se ponga en corto al trabajar con el voltaje máximo. Espero que comentes tus avances.
stronzo
stronzo
15
hace 14 años
hace 14 años
Estimado Fer, el diodo esta en buen estado. y el magnetron no tiene señales visibles de desterioro en su antena, aunque en el disipador termico tiene indicios de haberse recalentado. sigo sospechando de ese Trafo...
Fer520
Fer520
20
hace 14 años
hace 14 años
Te cuento de un tip bastante útil cuando se sospecha del trans, a mi me ha servido cientos de veces... con mucho cuidado y con el micro en marcha acercas la punta de un destornillador (con mango bien aislado) a la salida de alta del transf, cuando esta a mas o menos un milimetro si el trans funciona vas a ver un pequeño arco voltaico que se forma desde la punta del destornillador al terminal del transf. Si se produce el fenomeno entonces hay que seguir buscando por otra parte.
