hola que tal amigos tengo un horno de microndas marca daewood y no calienta nada quisiera saber si le puedo hacer una prueba dinamica al secundario de alto voltaje el que se alimenta al filamente que sale directo del devanado secundario (F) ya probe los demas elementos de a.v y todo esta bien quissiera saber de cuanto es este voltaje que les mencione se podra medir con el multimetreo o que puedo hacer para descartar este debanado ( que sale del secundario directo ala terminal de filamento) todo lo de mas esta muy bien gracias y saludos
Estimado, probo usted el magnetron?
Las fallas del magnetrón pueden ser varias:
• Derivación a masa de la bobina (poco probable).
• Bobinado abierto, o sea resistencia infinita.
• Antena del magnetrón quemada, por lo que escapa excesiva señal en forma de chispas.
Para comprobar el bobinado del magnetrón utilizaremos un polímetro en la escala más baja de ohmios, la bobina debe dar una resistencia entre filamentos de menos de 1W, aproximadamente entre 0,6 y 0,7W . Entre filamentos y chasis debe dar infinito .
No existe en el mercado una gran variedad de magnetrones, su potencia puede variar, pero en general se diferencian en el sentido de la onda y si lleva o no tornillos incorporados, pueden ser:
• Pro-sentido de red con tornillos.
• Pro-sentido de red sin tornillos.
• Antisentido de red con tornillos.
• Antisentido de red sin tornillos.
El transformador se compone de 3 bobinados, que debemos medir estando el mismo desconectado del equipo.
• Bobinado primario de 110V/220V. Tiene dos contactos y es el bobinado de hilo de cobre grueso, debe medir entre 1ohm y 3ohm
• Bobinado secundario de 2000V. Dispone de un contacto de salida y el otro extremo unido al chasis del transformador. Es el bobinado de hilo de cobre fino y su resistencia oscila entre 80ohm y 120ohm. Alimenta al condensador mediante cable grueso.
• Bobinado secundario de 4000V.
Generalmente consiste en 2 cables largos de salida, con conectores macho protegidos en los extremos.
Es un bobinado de pocas espiras que está situado en el centro del transformador, por un lado se conecta directamente al magnetrón y por el otro, al terminal del condensador y al diodo que deriva a masa. Con el téster debemos medir entre 0ohm y 1ohm.
