mi pregunta es saber cuando se prueba un Diodo de alto voltage del horno, con una bombilla de 15 watts, debe encender en ambos lados dicha prueba.o solamente de un lado. Gracias a quien me asesore
Buenos dias Jacobesdra el diodo de alta puedes probar con un foco de 15w lo conectas en serie y el foco debe reducir su intensidad o brillo a la mitad lo pongas en cualquier direccion el diodo , tambien se puede probar el diodo con un tester analogico en la escala de 10k y en este caso de un diodo para un lado marca y para el otro no , un diodo en buenas condiciones. Aca te dejo un video de la prueba del foco:
