Hice las siguientes mediciones, todas con ohmetro: Resistencia entre cualquier terminal del magnetron a masa da infinito OK. Diodo da infinito en ambos sentidos OK. Cualquier terminal del capacitor y masa da infinito OK. Primario del transformador da unos 3 Ohms OK. Secundario mide 1Ohm CORTO. Ademas desconecte el unico terminal de salida del secundario que es el que va al capacitor para eliminar posible corto en el conjunto capacitor/diodo/magnetron. Volvio a volar el fusible. Desconecte los cables que alimentan el primario. No volo el fusible. Todo indica trafo mal, especialmente el secund.
