Microondas
TERMINAL IZQUIERDO DEL MAGNETRON QUEMADA. MICROONDAS ATMA MD1728GN
Microondas Atma MD 1728
PAMPA ELECTRO
HOLA AMIGOS Y COLEGAS , BUENAS TARDES. ME LLEGO UN MICRO ATMA MD1728GN CON LA SIGUIENTE FALLA: NO CALIENTA Y HACE BASTANTE RUIDO EL TRAFO. CUANDO COMIENZO A REVISAR EL EQUIPO, NOTO QUE UNO DE LOS TERMINALES QUE VAN AL MAGNETRON (MAS PRECISAMENTE EL QUE VIENE DEL TRAFO) ESTA TODO QUEMADO, ES MAS , CASI NO LO PUEDO SACAR PORQUE ESTA COMO SOLDADO AL TERMINAL MACHO DEL MAGNETRON. ALGUNA IDEA DE QUE PROBLEMA PUEDO ESTAR TENIENDO?. NO SE SI EL TRFO ESTA MAL Y ARRUINO EL MAGNETRON O VICEVERSA . DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR CUALQUIER OPINION DE USTEDES.
oswaldo lizarraga
Buenas tardes , a veces esto ocurre porque el terminal esta flojo y hay un chisporroteo y quemason , a tal punto que se carboniza el plastico y produce arcos de voltaje al momento de funcionar , lo que debes hacer es tratar de despegar la ficha hembra con un alicate o pinza . Lo siguiente es reemplazar la ficha hembra de los cables , y verificar la ficha macho del magnetron no tenga daños de quemason y verificar si no esta cruzado los terminales con respecto a la parte metalica , de estar mal o cruzado se debera cambiar esa ficha del magnetron.
PAMPA ELECTRO
HOLA OSWALDO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA. ESTIMO LO MISMO , EL TERMINAL FLOJO Y ESTOY TRATANDO DE DESOLDARLO PERO SE RESISTE. EN CUANTO LO LOGRE Y PRUEBE TE COMENTO. MUCHAS GRACIAS
PAMPA ELECTRO
OSWALDO BUEN DIA. RESULTO SER LO QUE CONVERSAMOS. TERMINAL FLOJO Y POR EL ARCO QUE GENERA ESA FALLA TERMINO SOLDANDOSE EL MACHO DEL MAGNETRON CON LA HEMBRA DEL CABLE. REEMPLAZO DEL TERMINAL Y LIJADO DEL TERMINAL DEL MAGNETRON SOLUCIONARON EL PROBLEMA. MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA.
oswaldo lizarraga
Muy bien colega , pulgar arriba.
