compa fue en la parte del incerte que se daño el pte de diodo, y el triac. compa se quemaron. entonces se planteo la posibilidad de ponerlo como un micro convensional.
Te pregunto porque , si me hablas de tarjeta de alto voltaje , la que va al magnetron , debes conseguir varias cosas , como transformador , capacitor , magnetron , diodo , etc para ppder
buenas tardes si de esa mosma le hablo. digamos que ya eso lo tengo el magnetron.condensador, diodo de alta y transformador. lo que trato de hacer es buscar obtener los 120vac que llegan al transformador para poner a funcionar la potencia sr oswaldo
Eso se puede conectar , uno de los cables que va al transformador viene de uno de los Switch de la puerta y el otro viene del Rele o relay que esta en la placa electronica mediante un conector . También seria bueno que te fijes en la placa malograda justo en la parte primaria o ac , ahi los 120v que aparece al dar el Inicio al microondas.
buenas tardes, saludos haber si entiendo los cable verde y anaranjado seran los que voy ha utilizar como alimentacion al transformador de potencia es decis al que voy ha poner. y la resistencia de 22k va al extremo del cable amarillo. y el otro extremo a que pata lo coloco del trnsformador.supongo que al de la fuente conmutada o ha cual. mucho sabria agradecer su respuesta.
