Microondas
Inquietud Con microondas
jose ricardo osuna
hace 6 años
hace 6 años
15712372708051482436896.jpg[2.64mb]  Hola necesito ayuda tengo un microondas marca BGH Que enciende bien todo pero no calienta y probé algunas partes y casi todo me da continuidad y ahora tengo una duda con el diodo de alto voltaje porque visto en un vídeo en YouTube que probando con cable de tes apenas lo conecta y ya enciende el foco de forma tenue y cuando acciona la llave si prende el foco bien fuerte pero yo hago esa prueba y el foco no prende y solo cuando yo accióno la llave ahí prende el foco en forma tenue. Y otra prueba que hice fue con una batería de 9 voltios y me decía que al conectar el diodo tiene que bajar a la mitad de esos 9 voltios pero no baja se queda en 9,22 voltios. Me podrían orientar por favor
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
con las 2 pruebas que as hecho significa que el diodo esta malo
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Probaste el diodo el ambos sentidos..??
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
cambia  el  diodo  esta  abierto
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Tienes razón, leí que en su prueba encendía tenue, y era en el vídeo que vió.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Debes probar el diodo en ambos sentidos, porque conduce sólo en una dirección. Si no conduce en ninguna dirección, es lo que menciona técnico2015
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
perdon ennio pero el diodo esta abierto esta malo con la prueba de la bateria que hizo el voltage debe bajar ala mitad y no lo hizo
jose ricardo osuna
hace 6 años
Gracias amigo si efectivamente hice las 2 pruebas y lo de la batería no baja queda como mide la batería, y con la bombilla prende pero solo cuando accióno la llave y tengo entendido que tiene que prender tenue sin tocar la llave y perder fuerte cuando accióno la llave del cable de prueba
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Correcto, pero debe encender en una sola dirección.
