hace 14 años
Hola amigos del foro:
Entró al taller un microondas BGH Quick chef 26650, el mismo tenía quemado el fusible de alta tensión. Procedo a medir el resto de los componentes hasta llegar a concluir que el diodo de AT estaba en corto a voltajes altos. Compro un diodo de At para microondas lo coloco junto con el nuevo fusible y pruebo: ¡horno no calienta!, ya habia medido todo. Igualmente comencé a reemplazar componentes, capacitor de AT, magnetrón, transformador .. no quedaba nada. Se me ocurre probar con un diodo de AT de otro microondas y funcionó.
Problema= el diodo de AT que me habían vendido era un diodo bidireccional
HVR-2X062H0A. Este diodo es efectivamente para algún tipo de microondas al cual yo desconozco, pero para el BGH no funciona supongo que por la característica bidireccional que posee.
WEl tipo de diodos que va en ellos es el HVR-1X 3 que es de Alta tensión y recuperación standard. (standard recovery).
Espero que le sirva a alguien.
