Microondas
microondas Sanyo emgx 2105x
Microondas SANYO G2057G
turko said
hace 6 años
hace 6 años
microondas Sanyo emgx 2105x no funciona botón comenzar, alguien tendrá el diagrama de la placa de este microondas?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
cuando aprietas el boton de inicio hace algun n ruido como lo demas ?=???
Angel ruiz
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo si el problema solo es con la tecla inicio y las demás teclas están bien posiblemente tienes un problema con el switch de inicio me parece que es el de abajo verifica que este en buen estado suerte y comenta
turko said
hace 6 años
Gracias Angel, mañana voy a chequear, en realidad mañana me traen el microondas, pero por lo que me decía el cliente me sonaba a problema en la placa, y es como vos me decías, que andan todos menos ese! Mañana te confirmo después de mirarlo!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hola amigo hace algun ruido el boton de inicio???
turko said
hace 6 años
Efectivamente ángel era el ultimo swichs que no hacia un buen contacto pero estaba en buenas condiciones
Angel ruiz
hace 6 años
Que bueno que pudiste solucionarlo
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
si  todos  los  demas  botones  funcionan  pero  el boton  comenzar  no  lo  hace   pueden  ser  2  cosas    si  el  boton  comenzar  al  presionarlo  emite  sonido  pero  no  arranca  quiere  decir  que  alguun  swichs  de  ´puerta  esta  malo  pero  si  el  boton  de  comenzar  al  presionarlo  no  emite  ningun  ruido  entonces  es  problema  de  la  membrana  flex  que  los  mas  probable  es  que  la  pista  del  boton  comenzar  este  cortada  entonces  no  le  llega  la  señal  ala  placa
