Microondas
Microondas se recalienta y se apaga
guillermoeitelfernandez
hace 6 años
hace 6 años
Estimados,tengo un microondas bgh,funciona unos minutos y se apaga completamente,como si saltará un fusible,puede ser que el ventilador trasero no funcione y se sobrecaliente?en ese caso es sencillo de cambiar?tiene 2 tornillos especiales tipo estrella,como se pide esa llave?desde ya muchas gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, disculpá pero no debe parecer que no funcione tenes que ver que no funciona, de ser así puede ser la causa del calentamiento, pero también puede ser que tenga alguno de los imanes del magnetrón partido.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
El ventilador trasero funciona o no funciona?, explícate bien...
hace 6 años
Ya lo verifique,puse un vaso con agua a calentar durante dos minutos y no encendió el ventilador en ningún momento, el plato gira ,calienta bien
Carlos Quiroga
hace 6 años
Entonces fijate porqué, lo podes probar directamente a la linea siempre desconectandolo del micro para ver es el ventilador.
hace 6 años
Muchas gracias a todos por los comentarios,ya verifique y le llega voltaje 214 volt ,el ventilador no me da continuidad,así que supongo que es el ventilador que no funciona
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
exactamente es el ventilador amigo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Cambia el ventilador y con eso solucionas, saludos
Angel ruiz
hace 6 años
hace 6 años
Hola primero destapa tu horno y dale inicio verifica que funcione el ventilador si funciona puede ser que el magnetrón tenga algún problema y por eso se abre el termostato en otros casos el termostato pierde su valor original y por eso tiende a abrirse y hay que reemplazarlo suerte y comenta
hace 6 años
Verifique calentando un vaso con agua y el ventilador no encendió, calienta bien y gira el plato,el microondas tiene poco uso,lo traslade de un lado a otro en mi vehículo y empezó a funcionar mal
hace 6 años
El ventilador no financiona
hace 6 años
El ventilador no funciona
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
si no funciona el ventilador entonces ahi esta el problema tienes que alimentar de forma directa el ventilador y ver si en realidad es el ventilador el problema y no le llega tension al ventilador
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
si tienes tester mide si le llega tension al ventilador
Angel ruiz
hace 6 años
Lo ideal es que desconectes el ventilador y lo conectes a la red independientemente del horno como ya te lo sugirieron
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
primero  desconecta  el  microondas  de  la  red  electrica  luego  quita  la  tapa  que  lo  cubre  segundo  descarga  el  capacitor  por  seguridad  despues   as  funcionar  un  rato  el  microondas  solo  para  ver  si  funciona  el  ventilador y  ver  si  es  la  causa del  problema  si  fuera  eso  es facil  de  cambiar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si te venden ya sea el destornillador de forma estrella o puntas de diferentes medidas, compra las puntas, no son muy caras para quitar el ventilador, suerte.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
Primero verificar que gire libremente que no este trancado, luego checar que llegue voltaje en sus terminales al dar orden de encendido al microondas, si llega voltaje y no enciende esta dañado, en caso de no llegarle voltaje revisar cableado hasta la tarjeta principal, tal vez el relay que lo controla este fallado, comente resultados...
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Si no hay continuidad en el ventilador checale la bobina, si no esta quemada a veces se pueden reparar, suelen sulfatarse donde van soldados los alambres a los terminales y pierde continuidad...
hace 6 años
Conseguí uno de recambio,voy a ver si encaja bien porque es más ancho.
