Microondas
microondas samsung
danieljaimes323
hace 6 años
hace 6 años
saludos amigos, mi microondas samsung presenta err en la pantalla, hace dos semanas habia dejado de funcionar de igua manera salia "see" en la pantalla y si lo desconectaba y volvia a conectar salia "err" lo que hice fue destapar, desconectar los conectores y flex de la tarjeta y volver a conectar y me funciono. pero ahora dos semanas despues ha vuelto a presentar el mismo problema. les agradezco me ayuden con que parte del microondas debo revisar. saludos
Andres Fabian D'Antonio
hace 6 años
hace 6 años
Err es un modo de dorado pone con el teclado alfanumérico 1,0,0,0 (Máximo 30 minutos)...no es una falla. En cuanto a See es un corto por apretar todos los botones del teclado a la vez ....es un modo de protección para prevenir cortos...por eso se bloquea...
danieljaimes323
hace 6 años
entonces debo cambiar el teclado del microondas?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
si  amigo  cambia  el  teado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
La membrana flex se puede limpiar con alcohol isopropilico esta se puede retirar y luego separarla en las dos partes y limpiar muy cuidadosamente con el alcohol y dejar secar y probar, saludos
