Hola, para cocinarlo necesitas el magnetrón, ya que la resistencia sola no alcanza para eso. En general es para dorar un poco porque con el micro no se hace igual. Para convertirlo necesitas agregarle otra resistencia desde abajo o ir girando el pollo cada tanto por ejemplo, eso si el consumo eléctrico va a ser alto.
Gracias por el dato colegas: Carlos Quiroga y Técnico 2015
Entonces voy a ver si puedo cocinar algo. Luego les comento cómo me fue. Si no llega a cocinarse bien los alimentos, entonces optar por reparar la función de microondas, es decir, cambiar el magnetrón si es necesario.
Después les comento....
Gracias colegas por el dato
Gracias por el dato colegas Técnico 2015
Entonces voy a ver si puedo cocinar algo. Luego comentaré cómo me fue. Si no llega a cocinarse bien los alimentos, entonces voy a optar por reparar la función de microondas, es decir, cambiar el magnetrón si es necesario.
Después comento....
Gracias colega por el dato
Hola colegas, les cuento que el horno me está funcionando muy bien. Hago carnes y pollo y les doy vueltas y lo cocina bien.
También puedo calentar mi comida.
Por el momento, estoy sin pagar el servicio de luz hasta que me coloquen un nuevo medidor.
Después, voy a revisar el tema del magnetrón.
Gracias por los datos y por sus comentarios...
Hola colega.
Gracias por su comentario.
Si, después voy a revisar el tema del magnetrón. Por el momento lo estoy usando con la resistencia y me está funcionando muy bien. Hago carnes y pollo al horno.
El tema es que aquí, el servicio de electricidad no me solucionó el problema del medidor. Tiene que ver con problemas del sistema me dijeron. Así que me retiraron el medidor y hasta el momento no me han colocado el medidor. Y por ende me dieron el permiso para engancharme y usar el servicio sin pagar hasta q vengan a ponerme el medidor.
Por eso estoy usando el horno eléctrico hasta el momento.
que bien¡¡¡¡¡ espero me toque una SUERTE asi jeje porque me llega muy caro el recibo y eso que no utilizo casi nunca el microondas, saludos
