Colega Oswaldo gracias por tu pronta respuesta, sabes si hay alguna forma de probar el piezo eléctrico parlante? Para evitar hacer de soldaduras en vano, estoy colocando una batería de 9 volts en los bornes y solo se oye un ruido muy suave nada parecido a un pitido y al conectar el equipo puedo oír un pitido muy leve solo si quito la chapa del microondas, será que se agotó la vida de la chicharra o puede haber una falla en alguna tensión? Sabes con qué tensión se alimenta la chicharra?
Hola , el piezo lo puedes probar con un multimetro analogico en Rx1 , te vaa dar una medida muy alta y casi infinita, pero oiras un chasquido tenue . Si no oyes nada de nada entonces esta malo , recuerda que este reproduce sonidos muy agudos y al igual debe de tener su gabinete plastico para que amplifique al maximo .
gracias oswaldo, finalmente repase las soldaduras del transformador ya que repitió la falla original que era que no encendía, encontre que la pista de una pata del primario estaba partida por lo que hacía falso contacto, lo corregí colocando un cable y eso quedó solucionado. luego cambie el piezo electrico y tambien se soluciono. ahora lo que encuentro es que debe haber algun falso contacto en la parte del trafo de alta tension ya que a veces no enciende y por lo tanto no calienta, voy a seguir haciendo pruebas para buscar ese falso contacto. en cuanto a la otra falla ya esta solucionada.
Hola que bueno que solucionaste la falla anterior, la falla extra debes de decir que tiene exactamente , puede ser que no obedece la tecla Star o que funciona el reloj de bajada pero no llega voltaje al transformador , etc puedes derrepente cerrar esta pregunta y abrir otra con la nueva falla dando detalles exactos para poder ayudarte.
oswaldo muchas gracias, lo ultimo no era una falla, estaba utilizando mal los controles, con lo cual quedo solucionado el problema. en conclusion la solucion fue repasar las soldaduras asi que voy a poner como mejor respuesta.
