Microondas
falla en la hora del Microondas daewoo
ADMG2000
hace 6 años
hace 6 años
Saludos a todos colegas. Tengo un microondas Marca DAEWOO modelo KOR 63AM que desde hace días la hora se esta adelantando, al notar esto lo observe determinadamente y me di cuenta que por cada 30 SEGUNDOS cambia 1 MINUTO y como es de esperarse jamas esta en la hora actual.. Si alguien desea aportar alguna idea le agradezco mucho... saludos
oswaldo lizarraga
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches , el encargado de dar la hora y los tiempos es el integrado microprocesador la cual da señales de varios pulsos como data , clock etc , puede haber alguna alteracion interna , lo ideal es que revises la tarjeta este limpia de grasa o suciedad y que no tenga soldaduras frias.
ADMG2000
hace 6 años
Gracias, lo voy a revisar y te soldar todo Acer si es eso..
oswaldo lizarraga
hace 6 años
Primero limpia la tarjeta con disolvente como thinner en la parte de los puntos de soldadura , luego con una lupa y bastante luz vas viendo el estado de las soldaduras , luego vuelves a limpiar y si es preciso secar con secadora para que este totalmente seca.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
si  estoy de  acuerdo  que  puede ser  el  mocroprocesador  encargado  de  todas  las  funciones  del  microondas  revisa  todo  el  circuito  en  la  placa  componentes
