Microondas
Microondas BGH No calienta
Microondas BGH B228D
dario17
dario17
23
hace 6 años
hace 6 años
Buenas estoy revisando dos microondas BGH y la falla consiste en que en uno de ellos, al enchufar, enciende el panel de control, el displey o sea todo el teclado frontal pero no enciende luz de cámara.no gira plato y no calienta nada es modelo B228DB Quick Chef y ya medí fusibles, térmicos, interruptores de puerta, diodo, condensador, magnetron, y trafo y todo me da normal según instrumentos..ya no se que medir si alguien tiene este modelo y con la misma falla le agradecería su ayuda o si me ayudan que puede ser esta falla o que me faltaría medir..Gracias20190701_215428[1].jpg[3.61mb]
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
No arranca cuando le das inicio se siente que trabaja ono hace nada cuando le das inicio???
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
No hace ningún ruido después que le das inicio el tiempo corre en el display???
dario17
dario17
23
hace 6 años
Hola gracias x responder comento: Si enciende normal el displey pero cuando le doy inicio no hace nada no enciende luz ni gira plato ni calienta magnetron, ya medí si le llega tensión a la placa y ovio que si desconecte el trafo en la entrada y le puse una lampara y probe al dar inicio no enciende la misma asi que dedusco que es la placa..ahora pregunto.. podre remplazar algún componente de la misma veo un trafo chico y creo unos ralays que produce esta falla que enciende placa pero no da señal??
dario17
dario17
23
hace 6 años
Se puede reparar o directamente reemplazo la misma se consigue?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Es la tarjeta mala, saludos
dario17
dario17
23
hace 6 años
gracias Fermin si dedusco es la misma se la puede reparar o directamente la reemplazo?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
Si no llega tensión al primario del trafo checa los tele son los encargados de alimentar el trafo
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
dario
Se cambiala, es el microprocesador dañado, saludos
dario17
dario17
23
hace 6 años
si comprobé y no llega tensión al primario del trafo, gracias x sus aportes imagino técnico2015 que te refieres a los diodos..
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
si no llegara tensión al trafo o transformador de la tarjeta, no ENCENDIERA el display, en el primario entra corriente ALTERNA, no continua, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
busca una tarjeta de medio uso y prueba, yo casi lo aseguro es la tarjeta del microprocesador, segun experiencia.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
Checa los rele de la placa
dario17
dario17
23
hace 6 años
Imagino te refieres a los diodos..estoy en eso..
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
Sabes que es un relé??
dario17
dario17
23
hace 6 años
porsupuesto pero escribiste "tele" amigo tecnico2015 x eso la confusión...gracias x tu colaboración chequeare la misma..Saludos.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
cualquier cosa aqui estamos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
no se que quizo decir el colega con "tele" o algo asi, luego con relays, si puede ser el relay que activa la alta del microondas, no se si ya checaste el relay, yo me fui a la finta de que no prendia la luz al abrir la puerta, pero si lo hace, entonces si puede ser el relay que activa al transformador de alta, diodo de alta, condensador etc, si revisa ese relay, saludos
