Microondas
El microondas calienta
howa_40
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, tengo un Microndas digital, marca Electrolux y el problema es que la carcasa calienta mucho, especialmente en la parte superior. Un técnico cambió el sistema de ventilación interior, una especie de cooler ydijo que ahí radicaba el problema..pero continua igual a lo que la misma persona dijo que seguramente el modelo es así. La realidad es que al calentar algo como ser un sanwhich arriba no se puede tocar la temperatura que levanta como si fuera un horno de chapa. Esto es así, digo el tema del modelo o puede ser otro problema- Gracias
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Hola, no es normal que caliente, podrias revisar si la ventilacion del magnetron (ventilador) funcione bien,podria que la carcasa diisipe el calor del magnetron.
howa_40
hace 14 años
hace 14 años
Si, también pensé que podría ser el magnetron y por eso el técnico lo cambió por que dijo que esta atascado. Ahora se escucha perfectamente el ruido de funcionamiento del ventilador pero de igual manera calienta. Está nuevamente en manos del técnico que lo va a volver a revisar; talvez lo armo mal.
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Es muy raro lo que te esta sucediendo, en realidad no tiene por que calentar,las ondas no calientan las paredes del horno,tiene que haber algo que trasmita el calor. obviamente no tiene grill.
howa_40
hace 14 años
hace 14 años
Si tiene Grill, figura en el manuel y ovbiamente posee la botonera respectiva en el aparato, talvez quedó pulsado o algo parecido, por que las indicaciones no aparecen en la pantalla, pero justamente el técnico me comentó que esta teniendo un problema con el visor de pantalla ya que prende y apaga solo y no refleja la información como por ejemplo el correr de los segundos o minutos, etc. Te aviso si el problema era por el tema del gril. Gracias
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
seguramente queda siempre activado el grill, lo mas barato es anularlo,saludos..
