Microondas
NO CALIENTA BGH QUICK CHEF MODELO: 36750
djpincho
hace 6 años
hace 6 años
COCINA DE MICROONDAS CONBINADA BGH QUICK CHEF MODELO: 36750 CUANDO PONGO MICROONDAS NO CALIENTA CUANDO PONGO GIRLL CALIENTA LA RESISTENSIA DE ARRIBA Y SALE HUMO SI ME PUEDEN AYUDAR GRACIAS
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
desde cuando te empezio a fallar
djpincho
hace 6 años
HOLA TECNICO2015 NO SE NO ES MIO
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
lo estas reparando
djpincho
hace 6 años
SI LO ESTOY REPARANDO ME FIJE LOS RELEY ANDAN BIEN EL CAPACITOR DE ALTO VOLTAJE ESTA BIEN LEDOY LA ORDEN EN LA PLACA ESTA TODO BIEN AL TRAFORMADOR LE LLEGA CORRIENTE CUAN LE DOY LA ORDEN
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
entonces la falla puede ser el magnetron se desgastan con el tiempo y dejan de calñentar para salñir de dudas prueba con otro magnetron si tienes por ahi
djpincho
hace 6 años
Y LA PARTE DE GRILL LA RESISTENCIA CALIENTA SALE HUMO PERO NO CALIENTA A DENTRO PONGO UNA TASA CON AGUA Y SALE FRIA
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
se pone roja la resistencia grill???
djpincho
hace 6 años
NO SE PONE ROJA LA RESISTENCIA DEL GRILL
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
pero se calienta
djpincho
hace 6 años
CALIENTA PERO NO TANTO CUANDO LO PRENDO ABRO LA PUERTA SALE HUMO Y OLOR
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
entonces la resistencia esta mala tienes que destapar el microondas y revisar popr dentro
djpincho
hace 6 años
SUBI LAS FOTOS
djpincho
hace 6 años
HOLA TECNICO2015 HOY COMPRE EL MAGNETRON Y SALIO ANDANDO GRACIAS
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
que bueno me alegro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
entonces  si  todo  esta  bien  sospechoso  el  magnetron
literalmente tronico
Estoy reparando uno igual lo primero que busque es el fusible de alto voltaje y no lo encontré después  vi que tiene dos diodos en el capacitor esto es asi? No tiene fusible? Info por favor!!
