hace 19 años
estimados colegas y amigos,antes de nada felices pascuas a todos,ahora si,me trajeron este microondas con el problema quew funcionaba todo pero no calienta nada,prosedi a verificar switch de puerta,lamparas,trafo de alta,cambie diodo de alta pues estaba quemado,cambie capacitor de alta pues tenia dudas que el anterior estuviera bueno,este microondas lleva un cable que va desde el secundario del trafo al capacitor ,en el hay un fusible de alta de 5KV 0.8A,lo reemplace porque tambien estaba quemado,medi el magnetron y parece estar bien-Conecte todo y sorpresa,se quemo nuevamente el fusible de alta con los mismos sintomas de funcionamiento anteriores ( el display enciende,el plato gira,el ventilador gira,la luz enciende),por lo tanto quedo como al principio-Antes de comprar y cambiar el magnetron pregunto ¿ alguien sabria decirme con estos sintomas que puede ser??,si es el magnetron ( no tengo experiencia ante la falla del magnetron que causas origina)bueno,si es esto lo cambiaria pero ante la duda les consulto a uds,Ademas necesito ver si alguien tiene este diagrama de este microodas para revisar conexionado de cables-Mi mail es **** --Gracias
