Microondas
Bgh Quickchef Placa fuente volada
Mariano!
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente del foro, tengo un BGH quickchef modelo 230d11a al cual se le voló la entrada de la fuente hasta el transformador y quería saber que componentes lleva, si alguien tiene el diagrama o una placa en buen estado para saber cuales son los componentes les agradecería ya que la placa no la encuentro para comprarla. Muchas gracias.
Mariano!
hace 6 años
Si, le saco fotos a ambas caras y las subo, gracias.
Mariano!
hace 6 años
Listo,ya modifiqué la pregunta, gracias.
Pitagoras3
hace 4 años
Hola. Si todavía necesitas los componentes, menos la R107 (volada), tengo una placa en mis manos, y te puedo pasar los valores. (En otro post, vi que la R107 SMD le colocaron una de 5K y anduvo bien)
https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/lavadoras/preguntas/1386980/tarjeta-de-horno-electrico-midea-no-prende. en este post habla de una de 3.9K con foto de la placa
lindon paucar
hace 4 años
gracias muchachos por los datos....
carlosmanuel155177
hace 3 años
tengo esta placa, el ic100 esta volado,no se nota su código si alguno sabe cual es por favor me lo pasa o el diagrama.gracias
B-Javi
B-Javi
10
hace 2 años
El ic100 es el lnk364pn
bola78
bola78
3
hace 2 años
LA 407 yo la medí y me da 20,4 K . A mi se me quemo una bobina ,el IC y la resistencia 22 ohms 1 W rx y un diodo 1n4007.
ELECTRONICA MEF
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes. El IC100 es LNK364 ó 354, en la foto del link se ve dudoso el 6 ó 5. Saludos. Gracias.
