Microondas
Microondas Sanyo
Hernan Leonardo Rojas
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días. Tengo un microondas sanyo, prácticamente nuevo, el problema es que funciona 2 o 3 veces y, ya después no responde más la tecla de inicio pero, lo desconecto de la red eléctrica, lo dejo desconectado una media hora aproximadamente, lo vuelvo a conectar y vuelve a funcionar 2 o 3 tres veces y vuelve a lo mismo, no responde la tecla de inicio, es más cambié la tecla de inicio y sigue con el mismo problema.  Desde ya agradezco por la ayuda que me puedan brindar.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, suele haber dos o tres switch termicos, fijate si alguno se esta activando por temperatura alta. Puede ser el del magnetrón escuchá si salta en algún momento, se escucha al ruido de cuando corta y cuando vuelve a conectarse.
hace 6 años
Hola Carlos Quiroga, los voy a cambiar y luego le comento si se arregla o sigue igual. Gracias por responder.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Dale, saludos. Recordá que tienen rango de temperatura marcado en la carcaza.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hernan te hago una pregunta cunado deja de funcionar se apaga el microondas el panel digital se borra queda como muerto???? o simplemente deja de funcionar la tela de inicio???
hace 6 años
Bueno, aquí estoy nuevamente. Les comento que cambie los térmicos, cambie el magnetrón, volví a revisar los switch de la puerta, revisé los terminales de todos los cables que no estuvieran flojos, pero sigue con el mismo problema.
Hola Tecnico2015, el microondas no se apaga, funciona todo normal, lo que hace es funcionar dos o tres veces y ya no responde más al inicio. Lo desconecto lo dejo un rato y vuelve a funcionar otra vez dos o tres veces.
hace 6 años
No tiene membrana, es el teclado de la imagen que envié. En instante veo si puedo subir un video, donde conecto el microondas a la corriente, le doy inicio y arranca, luego presiono detener/pausa, vuelvo a dar inicio y ya no vuelve a funcionar.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
es el microondas
hace 6 años
Si, ese es.
hace 6 años
La verdad, ya me imaginaba que podría venir por el lado de la placa el problema. Bueno veré que hago, desde ya les agradezco por su ayuda. Muchas Gracias, Saludos Cordiales.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
si lo  mas  seguro  que  sea  la  placa  el  problema
