Hola, revisaste el fusible de alta tension que esta generalmente a un costado del trafo y en un estuche de plastico alargado?
si el fusible esta bien,cheque y no le llegan los 120 v al transformador,cambie el relay y sigue igual,afuera cheque el relay con una fuente y si opera,ya en la tablilla no le llegan los 12 v a este relay y no encuentro que puede ser. gracias
Si le llega tension a la placa le llega al trafo ya que esta en paralelo alimentado, sino le llega al trafo especificamente es porque el fusible esta roto.
fijate compañero carlos,que el fusible esta bien y si le llega voltaje a la placa,pero ahi mismo llega a un relay que al cerrar su bobina es cuando ese mismo voltaje que le llega a la placa es que alimenta al transformador y no encuentro de donde biene la señal ,de que componente que este dañado y no accione el relay,es un microondas samsung,de antemano te doy las gracias por tu apoyo
