Microondas
Bgh quick chef mod 19650 no enciende chequee el fisible y esta ok
Gus038
Gus038
4
hace 6 años
hace 6 años
Probe el fusible y esta bien, chequee el cable de entrada si esta cortado en alguna parte pero si llega corriente. Pero lo enchufo y no hace nada esta muerto.
kaspersky2
hace 6 años
hace 6 años
aquí lo recomendable es desmontar el panel de control del microhondas y alimentar ese panel directamente con voltaje de ac al primario del transformador que porta el panel para ver si enciende la pantalla display del panel en caso de que este no encienda revisa el estado del transformador posiblemente tenga algún fusible fundido o el mismo transformador se haya fundido y reemplazalo, sino existe algún componente dañado al primario del transformador del panel revisa el voltaje en el secundario de ese panel deberá de existir voltaje, si esta ausente revisar los componentes de salida de secundario del transformador como rectificadores , resistencias de bajo valor y hasta reguladores puede que alguno de esos componentes se hayan perjudicado y solo queda ubicar cual es el dañado y reemplazarlo y el horno volvera a encender espero haberte podido ayudar
