Microondas
Microondas BGH Quick chef, modelo 120m20 enciende pero no calienta
Microondas BGH Quick Chef 13300/13350
Luchito2015
hace 6 años
hace 6 años
Hola estimados, me trajeron un BGH Quick chef modelo 120M20, al ponerlo a andar me dice el cliente a veces calienta y otras no, ahora ya casi no calienta, probé todo lo testeable capacitor, diodo, Magnetron ( este lo reemplace por uno probado) testee el transformador y nada, los Swich de la puerta se ven bien, lo único que noto es que cuando lo pongo hace como un ruido que me parece que fuera en la puerta y como que intenta arrancar el Magnetron. Puede ser alguno de estos Swich???los probé en continuidad y los dos de los extremos funcionan igual y el del medio diferente.  Además probé el térmico que lleva sobre el Magnetron y está bien
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
desconecta  los  cables  del  primario  del  transformador   y  con  el  tetser  en  corriente  alterna  coloca  una  punta  del  tester  en  un  cable  y  la  otra  punta  del  tester  enel  otro  cable  y  as  funcionar  un  rato  el  microondas  y  fijate  si  la  tension  es  contante  o  se  va  en  algun  momento  lo  mas  seguro  es  que  se  valla  en  algun  momento  y  dure  varios  segundos  en  volver  tube  un  problema  similar  con  un  clente  y  era  la  placa
Luchito2015
hace 6 años
Hola gracias, entonces debe ser el reloj temporizador, este modelo no lleva placa
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
ah entiendo es con perilla BUENO EN ESTE CASO TIENES QUE REVISAR LOS INTERRUPTORE DE LA PUERTA SI EL RUIDO VIEN DE AHI COMO DICES EN TU PREGUNTA CHECAS LOS INTERRUPTORES DE LA PUERTA
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
fijaste si los ganchos de la púerta presionan bien los swichs
Luchito2015
hace 6 años
Ya probé y tengo 220 continuos en ningún momento se baja, me tiene desorientado
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
solo una pregunta te fijastes si lleva fusible conectado entre capacitor y tyransformador dentro de un cilindro de plastico solo dime si ono para seguir ayudandote
Luchito2015
hace 6 años
Los ganchos de la puerta funcionan bien, y los Swich de la puerta los testee y funcionan como debetian, puede ser que el trago no mande la tensión al Magnetron???
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
ok desconecta los cables del primario del transformador coloca el tester en escala homios y mide le primario anota cuanto te marco despues mide los cables que se conectan al magnetron anota cuanto te marco y despues mide el conector que lleva enel secundario el transformador midelo con la base del transfformador raspa primero un poco la base hasta que se vea el metal luego mide el conector con la base y anota la medida y despues dime cuanto te midio cada medicion
Luchito2015
hace 6 años
2,40 primario
00,1 cables
Estos dos en escala de 200
Y el terminal que va de la alta tensión al capacitor en continuidad me marca 223
Luchito2015
hace 6 años
En cuanto al fusible, lleva una caja rectangular negra, pero dentro tiene un resorte con un pelo muy fino y no está cortado, tiene continuidad
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
revisa de uno por uno los swichs de la puerta, ojo, unos son normalmente abiertos y otros normalmente cerrados, por lo regular los swichs traen en su costado un diagramita indicando de cual es cada uno, primero revisa uno, para que no te equivoques al momento de volverlos a conectar, si estan bien, entonces seria el magnetron, cuando apenas calientan o a veces si y a veces no, ya esta desvalorizado los filamentos internos, podrias probar con un magnetron que tengas por ahi, saludos
Luchito2015
hace 6 años
hace 6 años
Hola estimados les agradezco a los dos por toda la colaboración que me dieron, aprendí gracias a ustedes muchos métodos de prueba y la verdad este foro es genial, muchísimas gracias a los dos. finalmente después de probar todo lo que me dijeron y encontrar todo bien, me decidí a desarmar el taymer y en la parte que regula la potencia estaba todo carbonizado, lo limpie pero no funciono, así es que lo conecte directo y ahí calienta, por lo tanto tuve que reemplazar el mismo y todo ok, el problema estaba ahi. muchas gracias
