Microondas
problemas con el microondas
ronald moya mendez
hace 14 años
hace 14 años
tengo un microondas LG,el plato gira. las luces encienden,pero,no calienta.cual seria el motivo?gracias de antemano por su valiosa ayuda
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero chequea que le llegue voltaje al transformador de control tanto en la entrada como en la salida, chequea tambien los suiches de la puerta, chequea uno a la vez para que no los confundas, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
Ivan Corona Alcala
hace 14 años
hace 14 años
Hola! si tienes alto voltaje a la salida del transformador!, y si no calienta tendras que checar parte por parte ascendentemente; quiero decir: checar capacitor de alto voltaje (que no este en corto o tenga fugas) este capacitor te tiene que medir con el capacitometro de .6 a .9 microfaradios. el diodo de alto voltaje no tiene que estar en corto (sÍ no abierto) y finalmente el magnetron (que no tenga fugas o estÉ en mal estado fisicamente), este te tiene que dar entre terminales de baja resistencia!!!, de 0 a .6 ohms. saludos !!!
Ivan Corona Alcala
hace 14 años
hace 14 años
