Microondas
Microondas samsung no calienta
davito_83
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia a todos. Mi consulta es la siguente. Tengo un microondas samsung el cual no calienta. Hice las siguientes mediciones y pruebas y no encuentro la falla.  tengo los 220 V en la entrada del transformador de alta tension. Los bobinados del trafo de alta ambos estan bien segun mediciones. El magnetron me da continuidad en los dos pines y abierto entre csda pub y el chasis. Todos los switch de puerta estan funcionando correctamente. Fusible de alta tension perfecto. Diodo de alta tension perfecto. Capacitor de alta tension perfecto. El equipo funciona absolutamente todo pero no calienta. Alguie  me puede orientar sobre donde puede estar el problema? Desde ya muchas gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
si  todo  esta  bien  sospechoso  el  magnetron    que  te  mida  bien  no  significa  que  este  bien  si  tienes  otro  magnetron  de  otro  microondas   para  ir  dewscartando
davito_83
hace 6 años
Hola... finalmente era el magnetron. Probe adaptando uno y calento perfectamente... ya consegui el repuesto q iba y quedo funcionando a la perfeccion. Muvhas gracias por su atencion y por una nueva ecperiencia adquirida!!!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
de nada amigo estamos para ayudar que bueno que fue la solucion a tu problema
oswaldo lizarraga
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias , has la prueba cómo dice el colega con otro Magnetron, pero antes verifica si el Diodo de Alta esta bueno y correctamente bien atornillado, saludos.
