hace 6 años
buenas tardes solicito su ayuda como lo menciono en el resumen de mi problema
lo que pasa es que tengo un horno de microondas daewoo el cual funcionan algunas teclas del panel de control pero no funciona la tecla de inicio rapido ( osea la ase que se encienda en 30 segundos ) lo abri y saque el panel de control para seguir las lineas de esa tecla y poner un boton por fuera para que funcione con ese boton y asi valla aumentando el temporizador cada 30 segundos
pero al desconectar la tarjeta o flex del panel de control y poner el boton push si funciona pero el temporizador empieza la cuenta regresiva en 10:00 minutos no en 30 segundos como cualquier microndas
y este microndas trae como todos los demas el boton de inicio rapido para que el temporizador inicie en los 30 segudos y poder aumentarlo gradualmente asta que uno quiera
podrian ayudarme y desirme si hay algo que deba revisar o que estoy asiendo mal
de antemano gracias por toda su ayuda
espero me puedan brindar su ayuda para solucionar este problema
