Microondas
*Emerson IIMT3092, arcos en el interior
sgborizo
sgborizo
146
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas tengo el siguiente problema. A unos pocos segundos de funcionar comienza a hacer chispazos como arcos en el interior. Lo que encontre fue que la plancha de mica aislante estaba carbonizada en un sector y bastante sucio . Cambie la mica aislante y limpie la superficie de la chapa donde va la mica aislante que tambien habia tenido fogonazos como a esto solo lo limpie y lije un poco., necesito saber con que tipo de pintura puedo pintar este sector y parte del interior donde esta el magnetron . Si bien puedo sacarlo necesitaria que me digan que pintura puedo usar para esto . desde ya les agradesco cualquier aporte
ceor
ceor
73
hace 19 años
hace 19 años
primero que todolija bien la superficie, y luego hay una pintura acrilica en aerosol para altas temperaturas
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
tambien revisa que la antena este en perfecto estado. en la foto puedes ver una antena chispeada, nota: se puede cambiar con una de otra valvula que no sirve
