Si, le llegan los 115 vca, muchas gracias por su interés en ayudarme, porque yo ya estoy tirando la toalla como decimos por aquí.
SI, hice todas las mediciones y me salen correctas, voy a probar con otro transformador para salir de la duda.
En el primario 1 ohm sin continuidad a tierra, en el secundario 0.4 ohm sin continuidad a tierra, y en el de alto voltaje 117 ohmios con respecto a tierra.
Pues le cambié el transformador y me calentó un poco pero después ya no volvió a calentar y siento que el magnetrón calentó demasiado.
Si la verdad que esto me tiene ya bloqueado, pero muchas gracias por todo el apoyo que me está dando.
Hola,saca el transformador busca un cargador 110vac con salida ac puede ser 5vac o 9 vac ,(q no sra salida dc),cuando saque los cable y desconextes asegurate de colocar los cables correctamente,una observacion los cables del magnetron no deben nunca quedar invertdos( se magnetiza el magnetron y se daña ok),te sigo explicando cuabdo saques el transformador ,el tiene 3 bobinas :primario,secundario y otra secundario,,el tiene una relacion de 20 aproximafamente es decir si metes 5vac la salida sera 5vacx20~100vac y la otra secundaria sera 5vac÷20~0.xxvac y si ño hce con 9vac sera 180vac y 9v÷20
