Microondas
Salta fusible ingreso 220 - Microondas whirpool modelo vip27
maigon98
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes, necesitaría ayuda para poder solucionar problema en microondas whirpool modelo vip27. cuando enciendo el equipo y pongo a funcionar para calentar salta el fusible de ingreso 220 v. Este equipo no trae fusible alto voltaje. Verifico ingreso 220 en ingreso a primario  transformador (siendo correcto) saco los terminales primario y procedo a operar el equipo en función calentar y el fusible no salta, razón por la cual estimo que el problema lo tengo en Alta tensión. Procedo a controlar transformador(siendo correcto), condensador y diodo (correcto), magnetrón mido y es correcto pero al sacar magnetrón me encuentro que tiene un iman roto y las aletas muy flojas y juntas como si hubieran tenido un recalentamiento. Mi pregunta es la siguiente, será el magnetrón el que hace saltar el fusible. También controle todos los swich (correctos). Desde ya agradezco alguna ayuda. Muchas gracias
gabriel rodriguez moscoso
hace 6 años
revisa el condensador casi siempre ese es el problema
maigon98
hace 6 años
Hola Gabriel, el condensador lo medi con el capacimetro y también con lámpara en serie.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
deberias  cambiar  el  magnetron  en  el  estado  que  esta  puede ser  la  causa  de  el  salto  del  fusible
maigon98
hace 6 años
si no conecto los 220 v al primario del transfo no salta, ello ocurre cuando activa Alta tension
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
si dices que checastes todo en la zona de alta y aun asi sigue saltando el problema puede estar en la placa
maigon98
hace 6 años
mi pregunta es si el magnetrón al tener roto el iman y sus aletas están muy flojas y dobladas por alta temperatura puede ser el problema
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
si el magnetron esta como dices puede ser la causa y de hecho deberias cambiar ese magnetron porque no puedes usarlo estando en ese estado
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
tienes otro magnetron para probar????
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
maigon98
hace 6 años
En este momento no tengo otro magnetrón. Voy a conseguir uno y después comento. Muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
cuando lo tengas comenta los resultados
maigon98
hace 6 años
Gente del foro con relacion al problema co este microondas el cliente prefiere esperar por ahora para su arreglo, dado la situacion economica. Desde ya muy agradecidos a todos y doy por cerrado este tema. Gracias
gabriel3299
hace 6 años
hace 6 años
hola chekea algun derivado a masa o corto en algun componente. Desde ya te digo ese magnetron asi roto no puedes dejarlo tienes ke cambiarlo si o si tambien producira un excesivo consumo de corriente, chekealo con un amperimetro, un microondas debe consumir en amperios unos 10 amperes. Comenta, saludos!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Si puede ser posible el magnetron de su iman roto, como vibra se produce una sobre carga, se puede cambiar nada mas el iman, desarma otro que tengas por ahi y cambia el iman y listo, suerte y saludos
maigon98
hace 6 años
Agradezco sus opiniones, tratare de cambiar el iman o de conseguir otro magnetrón. Cuando tenga novedades los mantendré informados. Desde ya muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Estaremos al pendiente, saludos
maigon98
hace 6 años
hace 6 años
Gente del foro con relacion al problema con este .microondas el cliente prefiere esperar por ahora para su arreglo dado la situacion economica. Desde ya muy agradecidos a todos y doy por cerrado este tema. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
a ok amigo cunado quieras te ayudamos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
