Microondas
CABLES DE SWITCHES DE MICROONDAS GOLDSTAR MOD MV-1525B INVERTIDOS
cuentaweb
hace 6 años
hace 6 años
HOLA HECTOR. CUANDO ARRANCA A LOS 3 SEGUNDOS SE APAGA. YA HE PROBADO TODO (CAMBIE LOS 3 SWITCHES, REVISÉ MAGNETRON, TRANSF HV, DIODO HV, CONDENSADOR HV, TRANSF PEQ., RELAYS, CONDENSADORES PEQ, TERMOSTATOS. CREO TENER LOS CABLES DE LOS SWITCHES INVERTIDOS DE MICROONDAS GOLDSTAR MV-1525B. VI QUE RESOLVISTE ESE PROBLEMA. ME GUSTARIA SABER COMO HICISTE PARA PROBAR CADA UNO DE ESTOS CABLES SIN CAUSAR OTRO PROBLEMA Y RESOLVERLO. GRACIAS DE VENEZUELA 04162057993
pemasumo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo me gustaria ayudar yo te recomiendo q descargues el plano de tu microonda bueno el diagrama de acuerdo a modelo .. y ay te daras cuenta como van los cables . igual te doy un repaso el swiche primario lo alimenta los termostatos y se va al el retorno al tranformador de alto voltage ... el swuiche secundario son los cables q ves q salen de la targeta electronica . y el swiche del monitor alimenta el ventilador , la lampara y el motor giratorio ......... lo mejor si sabes leer diagramas descargalo q es sencillo .. saludos desde venezuela  ...   comenta
cuentaweb
hace 6 años
Amigo Pemasumo, Gracias por su amable atención. Pero ya no he dejado rincon donde buscar el Diagrama incluso alli en la pag de diagramas que me sugieren más arriba y con colegas mios, pero nada. Pues el microondas es muy viejo. Si tiene alguna otra sugerencia se le agradece. Saludos cordiales.
