Microondas
Microondas BGH 226D11a enciende display pero el resto no
Microondas BGH 226D11A
pabloba38
hace 6 años
hace 6 años
Hola como están, como dice el titulo enciende el display y funcionan los botones, pero no enciende la bombilla, no gira el plato ni funciona el magnetron, he revisado los 3 switch y están bien también el magnetron, el diodo de alta potencia, el capacitor de alta potencia y los relay también están bien. Fusibles térmicos están bien.  No se que mas podría revisar.  Lo que si parece estar quemado el motor del ventilador, lo he probado por aparte y no gira, no se si sera por eso que no funciona el resto de los componentes.   Desde ya gracias por sus comentarios
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
hace 6 años
revisa  el  motor  de  plato  y  la  bombilla  y  pruebalos  por  separado
pabloba38
hace 6 años
Hola gracias por responder la bombilla funciona bien y el motro del plato me da una impedancia de 12 kohms todavia no lo saque para probarlo con tensión.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
si te da alguna inpedancia quiere decir que esta bueno dices que revisastes los rele???'
pabloba38
hace 6 años
Si revise todos los reles de la placa aplicando tensión a cada uno y se escucha que funcionan
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
uaa cosa es que suenen y otra cosa es que tengan continuidad en suss patas al momento de alimentarlos puede ser que se activen pero puede ser que no tengan continuidad en sus patas el ventilador cuantos contactos tiene???
pabloba38
hace 6 años
Le conecte el multimetro a los contactos de los reles y sonaba el buz dando continuidad, el motro del ventilador solo tiene 2 terminales y esa es mi duda, tendria que funcionar igual el microondas o no?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
si solo tiene 2 terminales quiere decir que el motor de plato no se alimenta atraves del ventilador si no atraves de un rele y tambien la bombilla se alimenta del mismo rele que alimenta el motor
pabloba38
hace 6 años
Si exacto, sólo me quedaría revisar si llega voltaje a ese rele aislando el transformador de alta potencia
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
el rele mas chico es el que alimenta el motor y la luz checalo alimentando su bobina y midiendo si su patas tiene continuidad
pabloba38
hace 6 años
lo he sacado y probado fuera funciona bien, pero en la placa recibe 14 v en ambos extremos de la bobina pero no cierra, se puede subir imagen?
pabloba38
hace 6 años
he medido en la placa controladora en la cinta que viene del micro y en un pin que dice motor tiene 5v cuando pongo a "funcionar " 10 segundos baja 2.5 v
pabloba38
hace 6 años
hace 6 años
Bueno encontré la solución una pista cortada que llegaba al transistor del relay que va la transformador. Saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 6 años
que bueno me alegro por ti gracias por compartir la solucion
