Microondas
reemplazo de magnetron.marca; galanz. modelo m24fa-410
gregorio montero
hace 6 años
hace 6 años
saludos amigos, la duda que tengo es, si yo puedo sustituir el magnetron modelo: m24fa-410a de mi microondas el cual esta dañado por otro m24fa-210a nuevo que tengo? me puede trabajar bien sin ningun problema?
oswaldo lizarraga
hace 6 años
hace 6 años
Hola , si el tamaño y forma es el mismo en ambos seguro que le hace ,  sucede que algunos traen los imanes mas gruesos y mas aletas para disipacion de calor y potencia. Colocalo sin miedo y aseguralo , si hay alguna duda comentas .
gregorio montero
hace 6 años
ok, hemano estructuralmente son iguales, lo colocare, la otra duda es puedo colocar el condensador cualquiera que este bueno? ellos van desde 0.65mf hasta 1.2 mf me puede trabajar bien?
oswaldo lizarraga
hace 6 años
Hola , es una gama que va desde 0.65 a 1.2 uf tu stock , puede quedarse con el capacitor que tiene actualmente o que trajo el microondas, si esta bueno , sino sustituye por uno del mismo valor , para evitar inconvenientes ya que como vez estos capacitores son de precisión , ahora bien tienes el valor del capacitor que trajo el microondas?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Gregorio Pues segun los numeros que pasaste, o sea el modelo son exactamente iguales, no le veo ningún problema, te debe de trabajar BIEN, lo habría si las aletas de aluminio, quedaran hacia abajo o en otra posición o los conectores del magnetron, pero yo creo que son exactamente iguales, COLÓCALO debe de trabajar, yo he colocado muchisimos y hasta ahorita no he tenido ningun problema, saludos
gregorio montero
hace 6 años
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Gregorio
NO, el condensador debe de llevar el que corresponde, ¿que no tiene capacitor? debe de tener y si esta bueno ese dejale, saludos
franklin  j   rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
amigo  la  caida  de  ellos  no  son  iguales  pero  se  adapta  osea  se  puede  colocar  busca   la  manera  de  sujetarlo  y  va  a  trabajar  igual  ya  que  yo  los  e  adaptado  y  trabaja  muy  bien  ,  claro  eso   es  en  caso de  no  conseguir  el  original
gregorio montero
hace 6 años
hace 6 años
si tiene mucha diferencia no se puede dame el mf del original y el que vas a colocar , y porque vas a remplazar el capacitor
